Brak mocy - jak dokonać diagnozy
  • oktavia-hurt
    klekocix, ale o co Ci chodzi? przecież wyraźnie jest napisane 710 :haha:
    a na serio to mało monitora nie oplułem :lol:
  • fraksipon
    • 15
    Cześć
    W mojej Octavi 1.9TDI z 2000r brak mocy. Mam wrażenie że nie pojawia się tak jak poprzednio od około 2000 obrotów. Miałem 6 lat temu podobną sytuację i był regenerowany przepływomierz.
    Czytając forum wiem, że problemów z brakiem mocy może być wiele i ktoś pisał aby dokonać diagnozy podczas jazdy autem. Nie znam się kompletnie na autach za to na komputerach dobrze. Myślałem aby zakupić kabel i sprostać zadaniu. Tylko czy ten kabel na allegro za około 50zł jest bezpieczny? Czy jeśli podłącze komputer podczas jazdy i podam Wam odpowiednie informacje otrzymam raczej trafną przyczynę braku mocy? Czy to będzie wróżenie z fusów.
    Czekam na radę.
    • rOBERTO795
      • 3465
      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
      przyczyn moze byc kilka. Jesli sobie nie poradzisz to zapraszam.
      • fraksipon
        • 15
        Stanęło na tym, że podłączyłem
        VAG-COM chyba niezarejestrowany bo pojawił się komunikat o rejestracji.
        Zanim jednak pojawił się komunikat zobaczyłem błąd
        17954
        Uruchomiłem zatem polską wersję Vag i tam pojawił się błąd
        17958
        Chciałem ponownie rozpocząć test i myślałem, że przycisk skasuj usunie tymczasowe logi i ponowi test. Jak wiecie on usunął błąd z pamięci auta.
        Czy teraz na podstawie tego numeru możecie przybliżyć co mogło się zepsuć i jaki może być koszt naprawy?
        Co się stanie, gdy po naprawie auto będzie jeździło dobrze i później hipotetycznie powstanie taka sama usterka, to komputer jej nie wyświetli?
        • FishPL
          • 296
          17954 - zawór regulacji turbo- zwarcie do plusa
          17958 - ciśnienie turbosprężarki, słaby przepływ dolotu/wydechu, regulator, MAP
          • fraksipon
            • 15
            a jak sprawa wyglada z tymi błedami? Bo po naprawie chciałbym znowu widzieć czy pracuje ona prawidłowo czy nie.
            Czy to normalne, że dwa programy pokazały mi dwa różne błędy?
            • rOBERTO795
              • 3465
              zrob logi statyczne i dynamiczne wtedy pomożemy.
              • fraksipon
                • 15
                Tak wyglądają logi, czy moglibyscie na ich podstawie zinterpretować co może powodować usterke?
                Dynamiczny od 1500 obrotów (1próba) 4 osoby w aucie/ 90 stopni
                Log (0 - 003,008,011)
                Dynamiczny od 1500 obrotów (2próba) 4 osoby w aucie/ 90 stopni
                Log (1 - 003,008,011)
                Statyczny stoje w miejscu 90 stopni
                Log (2 - 003,008,011)
                Statyczny stoje w miejscu na luzie naciskam pedal gazu
                Log (3 - 003,008,011)
                • rOBERTO795
                  • 3465
                  Zamieszczone przez fraksipon
                  Skasuj bledy i powtorz logi. jak. zlapiesz notlufa to gasisz auto kasujesz bledy i od nowa.
                  • fraksipon
                    • 15
                    Zamieszczone przez rOBERTO795
                    1) Co to jest notlauf? Moment w ktorym auto traci moc? Bo moje auto mam wrażenie rozpędza się jak polonez, dlatego niewyczuje tego momentu.
                    2) Aby skasować błędy to w którym miejscu co nacisnąć? Wiem, że są różne błędy i każdy kasuje się z osobna.
                    • rOBERTO795
                      • 3465
                      odczyt bledow nastepnie clear codes.
                      • fraksipon
                        • 15
                        A ten notlauf?
                        • rOBERTO795
                          • 3465
                          A ten notlauf?
                          A szukajka gryzie? google nie pomaga? Nie robmy z forum przedszkola.
                          Bez urazy ale troszke dajmy z siebie nawet w Dzien Dziecka.
                          Notluf to przeladowanie .
                          • fraksipon
                            • 15
                            Z notlaufem czytalem forum i google pobieznie i nie jest to wytlumaczone wprost. Raczej opisywane w jakimś konkretnym problemie.
                            Rozumiem, że po tym przeładowaniu komputer przechodzi w tryb awaryjny. Jak go rozpoznam?
                            Pojawi się pomarańczowa ikonka na desce rozdzielczej? Bo nie czuje momenty utraty mocy.
                            • skalar
                              • 575
                              szkoda że bliżej mnie Cię nie ma-chetnie bym podjechał.
                              • rOBERTO795
                                • 3465
                                Zamieszczone przez skalar
                                Bede byc moze w Lubiniu to sie odezwe. A co potrzebujesz? Sorki za ..
                                • skalar
                                  • 575
                                  fachowej diagnozy.
                                  raz zapierdziela raz się hmm zamula.
                                  • rOBERTO795
                                    • 3465
                                    fachowej diagnozy.
                                    Zrób logi
                                    • przemik
                                      • 1610
                                      Robiles logi w trybie awaryjnym wiec są do smietnika.
                                      Robisz tak:
                                      - podpinasz VAGa/VCDS
                                      - odpalasz auto
                                      - startujesz do logowania grupy 011 - na 3 biegu od 1500 do 4200 z sandałem w podłodze
                                      Jesli w czasie logowania fura wpadnie w tryb awaryjny(notlauf)... konczysz logowanie... gasisz auto, odpalasz i następna grupa np.010.
                                      NIE MUSISZ KASOWAC ZADNYCH BŁEDÓW.
                                      Zrób 011 i 010 (obie dynamiczne) oraz statyczną 011 Basic Settings i odczytaj błedy.
                                      Pokaz to wszystko i bedzie wiadomo.
                                      Pozdrawiam i powodzenia
                                      Przemek
                                      DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
                                      80 B3 Limo 1.6 TD SB
                                      • fraksipon
                                        • 15
                                        Proszę
                                        Dynamiczne - miałem wrażenie, że przy 3000 mógł łapać tryb awaryjny, ale nie byłem pewien. Po każdej próbie wyłączałem motor.
                                        Log (0 - 010,011)
                                        Log (1 - 010,011)
                                        Log (2 - 010,011)
                                        Log (3 - 010,011)
                                        Log (4 - 010,011)
                                        Log (5 - 011)
                                        Statyczne
                                        Log (6 - 010,011)
                                        • rOBERTO795
                                          • 3465
                                          wszystko w awaryjnym.
                                          Obstawiam padniętą na amen przepływkę- na początek
                                          • Dymholt
                                            Zamieszczone przez przemik
                                            Robisz tak:
                                            - odpalasz auto
                                            Dzięki wielkie ;d Miałem z tym problem wlaśnie ;d
                                            hotele Łeba
                                            • przemik
                                              • 1610
                                              Cos TY Robert... zadna tam przeplywka.
                                              Ta fura nie ma doladowania. Jesli logi byly robione metodą tak jak opisałem to oznacza tylko tyle ze nie działa uklad podcisnienia.
                                              Poproszę jeszcze log statyczny 011... ale w trybie Basic Settings.
                                              Przemek
                                              • fraksipon
                                                • 15
                                                Na zimno
                                                Log (0 - 011)
                                                Na ciepło
                                                Log (0 - 011)
                                                Po przejechaniu 5 km dałem auto scan i nie wykrył problemu z przyśpieszeniem
                                                Kod:
                                                VCDS-Lite Version: Release 1.0
                                                Monday, 03 June 2013, 14:08:12:0
                                                Chassis Type: 1U - Skoda Octavia I
                                                Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,56,76
                                                Address 01: Engine       Labels: Redir Fail!
                                                   Controller: 038 906 018 GN
                                                   Component: 1,9l R4 EDC 0000SG  2163
                                                   Coding: 00002
                                                   Shop #: WSC 35110
                                                No fault code found.
                                                Readiness: N/A
                                                Address 15: Airbags       Labels: 1J0-909-60x-VW3.LBL
                                                   Controller: 1J0 909 603 AS
                                                   Component: AIRBAG VW3 -        V04
                                                   Coding: 16723
                                                   Shop #: WSC 35110
                                                1 Fault Found:
                                                00532 - Supply Voltage B+
                                                            07-10 - Signal too Low - Intermittent
                                                Address 17: Instruments       Labels: 1Ux-919-xxx-17.LBL
                                                   Controller: 1U1 919 034 G
                                                   Component: A4-KOMBIINSTR. VDO V22
                                                   Coding: 00142
                                                   Shop #: WSC 35110
                                                   IMMO-IDENTNR: SKZ7Z0X0411392
                                                Address 46: Central Conv.       Labels: 1J0-959-799.LBL
                                                   Controller: 1J0 959 799 Q
                                                   Component: 5G Zentral-SG Komf. 0001
                                                   Coding: 04097
                                                   Shop #: WSC 35110
                                                1 Fault Found:
                                                01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
                                                            49-10 - No Communications - Intermittent
                                                End   --------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                • przemik
                                                  • 1610
                                                  Te logi wyzej nie są w trybie Basic Settings... wiec ciągle nie wiemy co jest....
                                                  Przemek
